aalexanderr писал(-а):Плата не включается. aalexanderr писал(-а):После включения кнопкойСформулируйте нормально. aalexanderr писал(-а):При подключении разъёма питания 24 pin между черным и красным проводочком на БП вместо 0 мультиметр кажет 20 Вольт.Как-то не верится. aalexanderr писал(-а):в какую сторону копать ?Как обычно - вглыбь на 2 м. Для начала дежурные цепи, MIO, ЮМ. Потом все стабилизаторі на матплате.
