При подключении разъёма питания 24 pin между черным и красным проводочком на БП вместо 0 мультиметр кажет 20 Вольт.
Как-то не верится.
Мамой клянусь Ч-Ж = 0 Вольт, Ч-К = 20 Вольт. Элементы не греются. При том, что я не включал питание!!! Т.е. просто PWR +- я не замыкал. После замыкания PWR+- напряжение выравнивается - Ч-Ж = +12 Вольт , Ч-К = +5 Вольт. Слышу как начинают раскручиваться жесткий и сдромчик. Процессор начинает греться, но старта системы на наблюдается, сигнал с видео так же на монитор не приходит.
в какую сторону копать ?
Как обычно - вглыбь на 2 м:). Для начала дежурные цепи, MIO, ЮМ. Потом все стабилизаторі на матплате.
А более подробно где-нибудь эта информация есть ? мб схемки, етк.. Не особо улыбается перебирать всё
п.с. Сейчас начал тестировать, 20 Вольт на Ч-Ж пропали. Запустился при помощи замыкания PS_ON БП включил 3-4 раза, проверил питания - всё ок, но видео так и не ожило. Включил замыканием PWR+- с матери - появился POST ERROR CODE На экране, прошла загрузка, после этого материнская плата нормально запускается с PWR+-.
Мистика.. Сейчас всё работает.
пп.сс.
Разобрался с блоком питания, из-за которого были проблемы с матерью - это iw-p300AX. Визуальный осмотр показал мертвые 2SC2625 и всю обвязку к ним (странно, что d10,d11 живы), стабилитрон на 6.3В в цепи питания шима.. возможно и сам ШИМ вылетел, но его я пока не проверял. Прозваниваю пока схему смотрю что ещё сдохло.
PWR - Замыкаем + -
Мамой клянусь
пп.сс.
