( винт выходит в готовность - и дальше
( винт выходит в готовность - и дальше льется H/T-burn прошивка ) - а можно про это подробнее? Делаю так же, винт выходит в готовность :
SPW 1.5G LinkOk!kOk!
AGR7550 hd 0000 MRR was 0079 Good
AGR7550 hd 0001 MRR was 0072 Good
AGR7550 hd 0002 MRR was 0074 Good
AGR7550 hd 0003 MRR was 007B Good
ENG>
Заливаю файл H/T :
ENG>19:0000
69:0000
2A:0000
6A:0000
BOOT>
Если ничего не делаю, то так всё и стоит, при этом светодиод горит и в течении 15 минут ничего не происходит.
Если передёргиваю питание, то вываливается снова, как при Fflash :
ENG>
и через минуту тухнет светодиод и далее ничего не происходит. С втулом так же проблемы и случилось всё после заливки файла vk34v80c.dn. Втул ругался на любое обращение к винту ERROR:MCFS INT FAIL , но я отключил опцию mcfs и винт отдал паспорт во втуле. Заметил, что при любом обращении к винту он выбрасывает в терминал HEr 1301 1301, хотя в hddl некоторые команды проходят правильно - HEr 2004 0000. От какой железки vk34v80c.dn который я залил по ошибке? Думаю, что на PALO таких бы проблем не возникло...
samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
  • Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN -
  • SP2004C на них существует 2 комплекта .Может быть
