Фокус с 3 перемычками прошёл удачно. Повторная заливка майна vm50d90m.bin ничего не дала. Затем так же, с перемычками, был залит fflash-файл vm38g90c.dn. Отключил питание, вытащил перемычки и подал питание. Винт начал писать в терминале о проверке головок, светодиод не потух и через 5-6 минут винт начал работать. Уже отработал сутки, но я заметил, что этот тест идёт по кругу. Вот, что получается в конце теста:
BStep 00013 (Cmd 000D) : memAdOfs = 0000
SPW 1.5
G LinkOk!kOk!AGR7550 hd 0000 MRR was 0079 Good
AGR7550 hd 0001 MRR was 0074 Good
AGR7550 hd 0002 MRR was 0072 Good
AGR7550 hd 0003 MRR was 007C Good
1.5G LinkOk!1.
5G LinkOk!1.5G LinkOk!1.5G LinkOk!1.5G LinkOk!ENG>
Затем 5 минут ожидания ( светодиод при этом не тухнет и ошибками не моргает ) и снова работает около 2 часов до такого же сообщения. Я уже и не пойму, нормально это или глюк? Почему это произошло после заливки fflash? Если fflash работает вторые сутки, то сколько суток может потом отработать файл vm38g90c.dn3 ? Мне стоит ещё обождать или можно прекращать это безобразие?
SPW 1.5
1.5G LinkOk!1.
