Табличка 0327DES (в интернетах имеется), в ней для P120S SP2004C P/V MS,FS указаны два комплекта - для вари VM_80 и VM_90. P/N не указан.
Табличка 1210DES - там еще интереснее, с этим p/n идет 2504 (т.е. у вас рефарб на руках, мелочь но неприятно по части надежности). Кстати, варь тоже 9х версии.
Кстати после заливки новой вари - как кролик себя ведет? MCFS втул читает или нет?
Есть вариант открыть диск эдитор втула, и забить нулями первые сектора 0-го трека (собссно там лежит MCFS, которая могла быть хитро повреждена кривым комплектом - достаточно разрушена, чтобы втул не мог ее считать всю, но недостаточно, чтобы перестал читаться бурн-скрипт и критичные модули).
UPD:
Баловался со своим посейдоном SP2014N (запил на одной из поверхностей, хочу пробурнить не как даунсайз - но пока безрезультатно) - он читает BISPT даже при разрушенной MCFS. Специально MCFS нулями забивал...
Потереть служебку можно либо SA Formatter'ом, либо - втулом, запустив search micro defects тест на 0-м цилиндре (или для надежности - с 0 по, скажем, 16 - а если время не жмет, то и с 0 по 64)...
UPD:
