И всёж хочу прояснить момент. Возможно случай не типичный и на "обычных" материнках проще, но "хочу всё знать" Материнка Supermicro, ШИМ 4-х фазный ISL6556 - никакими махинациями с VID'ами мне её без проца запустить не удалось. С Celeron 2.0 запустилась - напряжение 1.525 (ну там разные версии этого проца были, будем считать это нормой). Вопрос в том может ли материнка как-то ещё контролировать наличие проца, если да, то как и как это обойти?
З.Ы. И ещё вопрос (не совсем в тему, но спрошу пока тут, потом если чё перенесу): при включении с процом Hardware Monitor показывает напряжение ядра 1.525, при этом на катушках фаз напруги: 1.25, 1.25, 1.45, 1.90 это что: глюки ШИМ, подсохшие литы в фазах или норма? Полевики в фазах практически совсем не греются (хотя и проц слаботочный, сейчас другого нет, но через недельку попробую с P-2.8).
