Мануал И курить статью На самом
7 Дек 2009 - 22:56
Root
romby team
8685
381.67
Мануал
И курить
статью
На самом деле, пока что, наиболее вероятным мне кажется, что в SPD памяти записаны не совсем корректные значения...
QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) опознает только половину ёмкости модуля памяти :( обидно!
Root Как ты получил 128M*4 на чип? Я считал так
rgt писал в теме "Тесты": (http://rom.by/forum/testy) Скорее
нет, пришлось самому включать
А интерливинг уже был включён производителем или нет?
Все общеизвестные твики включины через wpcredit
Уроды производители из маркетинговых соображений зачастую отключали возможности
да именно такая, биос без патча, разве он что
Насчёт патчения биоса вы не ответили. А производительность
1.4 P3-S 133/133 2-3-2-5 Cандра 2001
Какая частота FSB и памяти, какой проц,
-> Baza Значит все же рекомендуете к приобретению? -> BrainRipper плату
На VIA694DX у меня работала регистровая память без
1. А что если заменить материнку на другую
Да вроде и не путаем :) ну раз
млин. Не надо путать ECC и Reg.
Вроде регистровую не поддерживает, в яндексе ничего на
Судя по фото регистровая ецц. Я бы тогда
Брат, ты уже брал неизвестную планку и что
А поддерживается ли этим чипсетом регистровая память? Есть
Как показали форумы, такие модули на совсем старых
C гриппом, вообще, ничего не стОит...- тока
BrainRipper о, да.... перепроверил -
Да, и изменение в SPD row с 1
Так и есть, банк всего 1, что подтверждается
Не всё так просто. Я понял в чём
не похоже. ИМХО, самое простое - все-таки подкорректировать
Посмотрел схему в даташите, получается 16M*4=64M, и тогда
-> BrainRipper так я написал не 64M*4bit а 16M
На моей плате (i815E) работает 8-чиповый односторонний модуль
Похоже что я разобрался. Насколько я понимаю этот
-> Rom Да я бы с удовольствием поправил, если
Говорим-то об одном и том
видимо забью я на разбирательство с этим хламом. Всем
Да. Только в компьютерной области у термина "bank"
BrainRipper дело говорите. Получается, что Row на
В вашем скриншоте есть Row. В AIDA32 в описании
-> BrainRipper не совсем порял что за строки вы
Я считаю, что дело в Row 1.
Может быть дело именно в конденсаторах....
-> Root К сожалению проверить негде, такого старого барахла
Rom нет. Вряд ли. Не нужно
4 банка ... -не тут ли проблема?
Снял спд Тайфуном
Насчет памяти так и есть! Взял его через
Сюдя по фото- память из разряда "отбраковка Samsung-
Max какая битность шины??? Испокон веков
Как вариант битность шины, но мне кажется что
Нашел описание подобной проблемы http://www.fixya.com/support/t3553742-qdi_group_qdi_advance_6t_motherboard человек всунул 2
Может и путаем, но точно помню как
с Sis не путаем..?
Насколько мне известно вие на спд пофиг, хоть
-> Max в мануале к плате к сожалению ничего
А в мануале указано какой памяти гиг то? Вот
-> 604 1) достаточно посмотреть SPD и
Спасибо за быстрый отклик! Все скурил, и судя
Мануал
И курить статью
