А в мануале указано какой памяти гиг то? Вот
Вот к примеру в мануале на 6ZX2 написано:
Таким образом, максимальный общий обьем установленной памяти составляет 256 Мбайт для модулей SDRAM и 512 Мбайт для модулей EDO.
Чувствуете разницу?
QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) опознает только половину ёмкости модуля памяти :( обидно!
  • BrainRipper о, да.... перепроверил -
  • Да, и изменение в SPD row с 1
  • Так и есть, банк всего 1, что подтверждается
  • Не всё так просто. Я понял в чём
  • не похоже. ИМХО, самое простое - все-таки подкорректировать
  • Посмотрел схему в даташите, получается 16M*4=64M, и тогда
  • -> BrainRipper так я написал не 64M*4bit а 16M
  • На моей плате (i815E) работает 8-чиповый односторонний модуль
  • Похоже что я разобрался. Насколько я понимаю этот
  • -> Rom Да я бы с удовольствием поправил, если
  • Говорим-то об одном и том
  • видимо забью я на разбирательство с этим хламом. Всем
  • Да. Только в компьютерной области у термина "bank"
  • BrainRipper дело говорите. Получается, что Row на
  • В вашем скриншоте есть Row. В AIDA32 в описании
  • -> BrainRipper не совсем порял что за строки вы
  • Я считаю, что дело в Row 1.
  • Может быть дело именно в конденсаторах....
  • -> Root К сожалению проверить негде, такого старого барахла
  • Rom нет. Вряд ли. Не нужно
  • 4 банка ... -не тут ли проблема?
  • Снял спд Тайфуном
  • Насчет памяти так и есть! Взял его через
  • Сюдя по фото- память из разряда "отбраковка Samsung-
  • Max какая битность шины??? Испокон веков
  • Как вариант битность шины, но мне кажется что
  • Нашел описание подобной проблемы http://www.fixya.com/support/t3553742-qdi_group_qdi_advance_6t_motherboard человек всунул 2
  • Может и путаем, но точно помню как
  • с Sis не путаем..?
  • Насколько мне известно вие на спд пофиг, хоть
  • -> Max в мануале к плате к сожалению ничего
  • А в мануале указано какой памяти гиг то? Вот
  • -> 604 1) достаточно посмотреть SPD и
  • Спасибо за быстрый отклик! Все скурил, и судя
  • Мануал И курить статью На самом
