Спасибо за быстрый отклик! Все скурил, и судя по статье, мать должна поддерживать вплоть до 1.5 гб память. Но тк. на матери только 2 слота под память, должна держать Гиг(я так думаю хотя в мануале про макс объем не указано)!
А что можно попробовать насчет этого спд? Знаю что есть софт для перезаписи спд, но не уверен что он будет работать на этой матери, или будет? и тогда видимо нуежен некий валидный ром для записи его в на модуль памяти? а что если спд отключить физически?
