Снизу однокамфорная электроплитка, плата 3 см над
Снизу однокамфорная электроплитка, плата 3 см над ней, тестер с термодатчиком, воткнутым в крепежное отверстие поближе к чипу. Сначала прогрев над плиткой в 1-м положении мощности минут 15, затем на втором, пока термометр не поднялся до 150 градусов. Затем вдобавок сверху феном на 350 градусов. Грел еще минут 8-10, хотел, чтоб чип поплыл, но не дождался и прекратил. На форуме писали, что достаточно прогреть чип только сверху феном и этот глюк уходит (временно, но время может быть большим:) ).
Удачи!
