Очень смахивает на проблему GPU. Или греть или
25 Дек 2009 - 17:38
HaOS
107
0.29
Очень смахивает на проблему GPU. Или греть или менять.
MSI NX8800GT виснет в 3D
У того строительного фена каким я грел при
to JerryLutor Всё может быть... :)
HaOS , грели феном на каком расстоянии
достаточно снять конденсатооры на расстоянии 5-7 см
Кондеры отпаивал, разъём - нет.
CkuHXeD, электролиты и солиды выпаивать крайне желательно. Курите
Выпаивал ли кондеры и штекер доп питания????
Снизу однокамфорная электроплитка, плата 3 см над
Как прогревал, поделись. Желательнее подробнее =)
Тема закрыта. После прогрева заработала. Прошла 6
Поигрался в РиваТюнере с частотами - при снижении
