Имеется ввиду +5VSB. Так зачем отлаживать дежурку, если она и так работает довольно неплохо? А звуковые спецеффекты при работе дежурки в холостом ходу часто замечаются в БП PowerMaster, хотя при подключении к мамке звук пропадает.
Время присутствия в БП +5VSB при отключении БП от сети 220V - косвенная оценка состояния входных кондеров, и режима работы дежурки.
11 сек в данном случае при нагрузке матери в режиме StendBy (Asus P4, зеленый световод) - один из лучших показалетей, которые я встречал.
