Мда, проклятый какой-то БП ! Работал он у меня, а потом я подключил слишком крутую мать, он поработал немного и опять сдох ! Выпаял диод, заменил и добавил один фильтр и два кондера. Соединяю зеленый с черным - щелчок. Потом прикрутил кулер к 12В, соединяю - кулер закрутился, а все равно щелчок ! Ну а потом зажал зеленый с черным (в предыдущем я просто соединял на 1-2 секунды), кулер крутится, вроде все ок, НО потом внутри БАБАХ !!! Искра такая большая ! Ух ! Отключаю его от сети, пробую радиаторы, а тот, что ближе к краю (два больших кондера стоят) такой горячий, что пипец. По ходу какая - то триногая деталь сгорела. Вроде та, что по средине. Вот такая веселая история. Может на запчасти его или все-таки ремонт ? Всякие детали триногие у меня есть, выпаял с ЭЛТ монитора.
Мда, проклятый какой-то БП ! Работал он у меня, а потом я подключил слишком крутую мать, он поработал немного и опять сдох ! Выпаял диод, заменил и добавил один фильтр и два кондера. Соединяю зеленый с черным - щелчок. Потом прикрутил кулер к 12В, соединяю - кулер закрутился, а все равно щелчок ! Ну а потом зажал зеленый с черным (в предыдущем я просто соединял на 1-2 секунды), кулер крутится, вроде все ок, НО потом внутри БАБАХ !!! Искра такая большая ! Ух ! Отключаю его от сети, пробую радиаторы, а тот, что ближе к краю (два больших кондера стоят) такой горячий, что пипец. По ходу какая - то триногая деталь сгорела. Вроде та, что по средине. Вот такая веселая история. Может на запчасти его или все-таки ремонт ? Всякие детали триногие у меня есть, выпаял с ЭЛТ монитора.![](/images/koloboks/help.gif)
