берём схему и по отмеченному с выпайкой элементов
19 Янв 2010 - 23:36
ыфь
313
34.15
берём схему и по отмеченному с выпайкой элементов проверяем
пока этот кусок
19.79 КБ
Не работает БП АТХ Codegen 250W P4 (Он вернулся !!!)
Помогите отремонтировать блок питания Codegen 300W после перенапряжения
Причину нашел - маленький транс, только вот у
...валяетьмя у меня шт 7 кодегенов на 250
а маркировку поглядеть?
Ну помогите мне кто-то ! Я в общем
Для дежурки 40W 220V. Предохранитель 6.3А, для работы
Ватт на 100 ставь на 220в.
Какой мощности - не знаю, но
Лампочка какой мощности? Предохранитель на какой ток?
Короче продолжаю. Проверил полевик - он рабочий. Подключил
Если это на том же радиаторе что и
Так, короче проверял 4 диода (что служат как
кодегенов - таких с последние время прилично "перековырено" на
vlad-323, правильно делаешь, что боишся, я вот сел
Не смейтесь, но я БОЮСЬ !
Суровые русские стоматологи могут удалять зубы через ж...
А что мешает работать с платой БП
Я про резисторы ничего не говорил,
Почитали бы сначала тему для начинающих. Вместо
Продолжаю. Никого не слушая, я припаял транзисторы, про
Хотя транзюки должны подойти, потому что : http://monitor.net.ru/forum/codegen-250xa-info-82545.html
Вроде не подходят, мне нужно транзистор на 700
Вы скорее всего правы. Я вот АТ
Вопрос о целесообразности ремонта - личное дело каждого.
Я думаю, что лучше его на запчасти пустить,
Я вас спросил "Куда?". Если бы ответили,
Это юмор такой, Новогодний. На самих корпусах
Там на кондерах нет полярности. Сгорело
Куда фильтр с кондером-то добавили? Может полярность перепутали?
Мда, проклятый какой-то БП ! Работал он у
Да, оказалось, что диод пробит, хотя по виду
Один из спаренных диодов (те что на радиаторе)в
Я знаю что 200 Ом, только я не
А должно быть >200.
Сопротивление 5В - примерно 100 Ом (96 с
Померяйте сопротивление выходов 5, 12, 3.3 вольт относительно
пока этот кусок
