Модель БП на корпусе имеется?
9 Янв 2010 - 02:57
Rom
Модератор
4588
357.33
ИБП dso-15W-05 из свича. кто эту схему знает?
Ток 15 ампер можно получить не перематывая трансформатор,
можно вопрос задать а сколько витков в каждой
насчет С7 - опять в точку! он,
Может, R10 увеличить или R4 уменьшить ? Возможно,
пищал он только когда вместо предохранителя стояла лампа
ЙОУ! он завелся. нашел у себя в
всё понял. :) UAM, огромное спасибо за ценные советы
Обычно такой ставится. Иногда на 16 вольт. Посмотрите
а D2 это точно был стабилитрон? а почему
На время ремонта подходит. Лишь бы не проволочный.
да, роль резистора R9 0.62 ом - действительно
>>1N4 >А второй строкой 656 или 735 ? а второй
>1N4 А второй строкой 656 или 735 ? Он
D8 толстый, стеклянный, с надписью 1N4. даташит на
Ток импульсный. Поэтому порядок расчета другой. >открывают Q1
>> Кроме этого импульсы на R9 через С2,
я просто не знаю, как мосфет работает. от
обратным напряжением с конденсатора С3. Оптопара
не... Д2 и R4 между крайними ногами мосфета.
у R4 маркировка 823, я так понимаю, это
R4, 22кОм исправен ? D2 - наверное, ZD2, стабилитрон
ладно, сдаюсь! можно начинать помогать. :) немного поправил схему...
ничего себе - простой блок питания ;-)) мне вот
он без корпуса, платка размером со спичечный коробок.
Параллельно D5. Без ОС теоретически может пробить трансформатор. Q1
Спасибо, да, чем больше я смотрю схемы тем
Схема, думаю, больше похожа на дежурку от "Green_Tech_MAV-300W-P4
