у R4 маркировка 823, я так понимаю, это 82к. он бескорпусной, выглядит новым и блестящим. не отпаивал и не прозванивал. прозвонить?
D2 - D5 - бескорпусные и совершенно одинаковые. у д3 и д4, вроде как, есть черная полоса, но, возможно, у остальных они тоже были.
я вот что думаю... как он должен заводиться? ток через верхнюю катушку пошел, открыл мосфет, создал поток в магнитопроводе. а закрыться мосфет должен транзистором напругой с нижней катушки только если откроется оптопара. а она откроется только если на выходе напруга станет больше порогового значения. так?
вот я и думаю, может надо было больше 100в на вход дать? я такой перестраховщик... может она просто не дотягивала до того, чтобы завестись?
напутал? щас 3й раз проверю... вроде, всё правильно рисовал.
