>> Кроме этого импульсы на R9 через С2, R3 открывают Q1 и ограничивают ток через Q2
Q1 ограничивает ток через мосфет? это как?... сбрасывая через себя часть тока через 330к?
да не... не верю. мосфет - серьезный парень... 32 ампера в импульсе... его не надо ограничивать. он сам кого хошь ограничит.
(2 минуты спустя) аааа... в смысле, на R9 напруга поднимится, через R3+C2 откроет Q1, тем самым закроет Q2? тогда понятно.
(еще 2 минуты) не... не закроет. если исходить, что это резистор 1Вт, номиналом 1 ом, то при макс. токе через него в 1А на нем упадет всего 1В. ничего этот 1В не откроет, тем более через 3.3к. думаю, он тут стоит чтобы создать некую тенденцию приподнятости базы относительно земли. только не знаю зачем.
