Только сегодня столкнулся с такой ситуацией. Мать P4P800-VM.
19 Янв 2010 - 11:54 Sergey J
Только сегодня столкнулся с такой ситуацией. Мать P4P800-VM. Перепрошил биос, скачкав ROM с сайта asus, нажатием alt+f2 и скормив с дискетки. Потом сделал все по инструкции в третьем посте.
1.открыли корпус
2.поставили перемычку по умолчанию на CHASSIS, для блокировки сигнала CaseIntrusion
3.Отключили блок питания от 220В(или вытащили разьем блока питания 2х10 из разьема на МВ) и убрали аккумулятор
4.перемычку CLRTC поставили в положение 2-3
5.подождали десяток-другой секунд
6.переставили перемычку CLRTC в положение 1-2
7.установили аккумулятор назад и подали 220В на блок питания (подключили его разьем 2х10 к разьему на МВ)
8.нажали кнопку PowerOn на корпусе ПК для включения системы.
На первой загрузке оставалось Chassis intruded...
На второй перезагрузке предложило нажать f2 для загрузки дефолтных значений биоса.
После этого комп нормально загрузился. Так что никаких паяльников не понадобилось. )))
1.открыли корпус
