все советы по устранению этой неисправности попробовал
Давайте-ка поподробнее - какие именно, в какой последовательности и т.п..
1.открыли корпус
2.поставили перемычку по умолчанию на CHASSIS, для блокировки сигнала CaseIntrusion
3.Отключили блок питания от 220В(или вытащили разьем блока питания 2х10 из разьема на МВ) и убрали аккумулятор
4.перемычку CLRTC поставили в положение 2-3
5.подождали десяток-другой секунд
6.переставили перемычку CLRTC в положение 1-2
7.установили аккумулятор назад и подали 220В на блок питания (подключили его разьем 2х10 к разьему на МВ)
8.нажали кнопку PowerOn на корпусе ПК для включения системы
