-Скинь батарейку, сбрось биос, выполни вышеуказанные действия при выключенной матери, потом держа щуп на одной из двух ног кварца включай.
я так три матери поднял з4з800
Да делал я это все. Не помогает..
Вот пока тренируюсь с паяльником, - попробую на W83627THF-A pin76 Caseopen# подпаять аккуратно земплю, потом +5 вольт... как сделаю , отпишусь...
