А у меня на p4p800se после выпаивания q9 'ошибка не исчезла, но вот шаманство со щупом на ножку кварца помогло!
До ремонта мать работала с низшими процами типа cel 1700 на 400 шине, на 533 (p2.4) ругалась на настройки биоса и повисала на втором экране с мигающим курсором на черном фоне, на 800 шине (P3.2) даже не запускалась. Почитал форум, померил напряжения - q11 и q88 были поменяны на irlr2905, а также вздутый кондер около q96. Теперь стабильно включается, полевики умеренно горячие, мосты и проц теплые, мемтест гоняет без ошибок, но повисает на загрузке системы после логона. При этом напряжение на дросселях питания проца 1.1В (при включении 1.4).
Кондеры может все заменить у ШИМов?
