>> В СЕЙФ моде - ничего не удалось прочитать - ни паспорт, ни нврам,
Можно ещё попробовать 5 и 6 ноги NV-RAM коротнуть при включении. После отпускания даёт готовность.
>> пробовал в закладки
>> сейф тест - запустить - восстан сейфтеста - написал что недоступен привод и тд
Интересно, а как всё это возможно, если nv-ram не читается?
по поводу остановки selfscanа - ищи доку. Нетривиально.
>> в закладки - работа с служебной зоной - пробовал
>> - восстановлени служебной зоны
>>- сыпал ошибками на чтение MAIN и что то еще (таблица какого типа)
Модули надо заранее сливать...
А вообще - скукожился этот винт. Разве что попробовать головку отключить.
И ещё: Бывает pzu отдельно на плате. Она бывает дохнет.
Если вдруг какой винт восстановишь, можно попробовать подпилить чуток крепежные и установочные пуклёвки около знаменитого IBM-ского разъёма. Плата пониже встанет.
Помогает при борьбе с "разъёмной" болезнью. Только сильно не переусердствуй. Надо их спилить примерно до плоскости разъёма на банке.
>> пробовал в закладки
