пробовал включить винт - не
>> пробовал включить винт - не в сейф моде
>> внешне - нормально - стука нет ( просто включился, диски разогнались - в общем как обычный рабочий винт)
Обычный рабочий винт довольно долго читает служебку, а здесь похоже раскрутился и замолк. Совершенно не "как обычный рабочий винт". Платы донорская и родная хотя-бы совпадают по буковкам? Если не совпадают - НВ-РАМ не соответствует пзу и служебка не соответсвует ПЗУ. Хорошо ли это?
>> потом как заходиш в пс3000 - не читаеться не нврам, не пасмотрт, в общем вообще н87ичего
>> при любиых дейвиях пс3000 думает ( 15 сек проходит), а потом пишет диск не готов
>> модули загрузиться неполучаеться - RSUD пробовал загрузить
>> при выборки меню - всоатановлние служубной зоны - пишет ошибкмочистки сервотрека RSUD,
>> а потом еще MAIN но пробегает проверка быстро, повторно модулю тоже не пишуться
Он у тебя готовность не даёт. Как же хочешь модули грузить?
>> p.s. Андрей - искал по сайта, пока много непонятного - из того что получаеться
Месяц интенсивной мозговой работы как минимум и невинно угробленные винты. Может тогда чего плучится.
И доку надо обязательно.
