Только эта пара может быть
12 Фев 2010 - 16:49
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Только эта "пара" может быть в ШИМ проца - что весьма вероятно, учитывая напряжение на стоке
asus K8N4-E самопроизвольно выключается
Мост погрейте, на шарах покачайте. Если это мост,
а у меня при холодном то работает теже
Ну глюки мультиметра еще никто не отменял :)
Пожалуй... Если первая пара - почти наверняка (учитывая
Если транзисторы стоят параллельно, то менять их надо-
NF4 наводит на печальные мысли однако... P.S. Есть
2Rom Извините за некорректное объяснение. Я имел в виду
где пара-то? и тут пары
