Мост погрейте, на шарах покачайте. Если это мост,
11 Мар 2010 - 11:35
Angell
25
Мост погрейте, на шарах покачайте. Если это мост, должна либо запустится, либо совсем помереть
asus K8N4-E самопроизвольно выключается
а у меня при холодном то работает теже
Ну глюки мультиметра еще никто не отменял :)
Пожалуй... Если первая пара - почти наверняка (учитывая
Только эта "пара" может быть в ШИМ
Если транзисторы стоят параллельно, то менять их надо-
NF4 наводит на печальные мысли однако... P.S. Есть
2Rom Извините за некорректное объяснение. Я имел в виду
где пара-то? и тут пары
