Всем доброго времени суток! Имею проблему в виде
Всем доброго времени суток! Имею проблему в виде юзер пароля на SATA харде Fujitsu 2.5 из ноута тошиба. знаю, что ноут шифрует пароли, и даже зная пароль на другом компе, например на десктопе с помощью той же виктории парольне снять. тем более клиент пароля не знает, говорит что никто пароля не ставил. юзер пароль уровня High. виктория, MHDD, HDAT пишет что мастер пароль не изменен. но 32 пробела не прокатывают. винт Fujitsu 160 Гб MHZ2160BH. кто что посоветует? на ноуте до загрузки с любых носителей дело не доходит, нужно пройти ввод пароля. в нете нашел кучу прог для фуджиков, но все для АТА хардов. SATA харды не видятся. Ну кроме перечисленных выше прог. Еще похоже инфа о введенных паролях не пишется на блины. Сделал такой вывод из того, что подключал другой битый винт (уронили) который успешно определяется в биос и викторией, на него можно установить пароль, но диски крутит со страшным хрустом, и естественно, ничего с них не читает и не записывает.
Вопрос - можно ли найти на этот винт (Fujitsu 160 Гб MHZ2160BH) прошивку, проги для работы с служебкой и т.д.
вообщем то красная цена этому винту 60 баксов новому. достался от хозяина бесплатно. хочется реанимировать. инфа с него не нужна. лоуформат не предлагать - не поможет. на десктопе через рейд контроллер Силикон уже делал лоуформат. не помогает (да и не могло помочь, так, для очистки совести перед клиентом, чтоб поверил, что легче новый винт купить).
ATA Password (security - max)
  • Есть Тошиба MK1214GAP бучная. Стоит на пароле. Если
  • ... действительно. :( А
  • Бьюзи - это Гэри, голливудский киноактер
  • В моем случае помогла Victoria 3.5 Russian
  • REM Боясь получить очередной минус, всё-таки скажу...
  • Я уже а atapwd попробовал и по всякому.
  • 8.12 это версия серта... вот то что он
  • Прошелся по знакомым в поисках дохлых винтов для
  • Все не силен был в програмирование, купил новый
  • Re: POST-61049
  • А как его увидеть эти 32 символа ? Буфер
  • Пароль - 32 символа, начинается с чего-то осмысленного
  • Я понимаю что можно поглумится , но мне
  • Зачем и так все видно...
  • Хмм не совсем понял , нужен редактор для
  • ... В какойнить хексредактор вставте увиденное и
  • Вопрос , увидел я буфер у сигейта ,
  • Есть ли подобная технология для винчестеров от
  • http://forum.ixbt.com/?id=a11#084138
  • Вопрос не по теме. Удалил, дал горчишник.
  • ... вот по Seagat-ам понятно, терминалка рулит давно
  • Написано же! 5365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020
  • Dr.ALF еще раз не "SEAGATE"
  • Dr.ALF Да. Cert надо было
  • Dr.ALF если вы действительно начнете
  • Все прально. И пароль Seagate.... Dr.ALF
  • пароль содержится тут 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020
  • такс..... пишу отчёт. вобщем спаял преобразователь ttl ->
  • Респект 2_AND_ =D>
  • Dr.ALF Дык там же написано
  • да я что-то на подобе и подумал. только
  • Dr.ALF Последнее - это чтение
  • Методика снятия паролей от Лихарева Цитата: Эти разговоры про
  • Ну пароль-то точно есть, коли MHDD так говорит,
