... POST61049
7 Апр 2006 - 08:56 Unknown BIOS
1626
24.73
savely_s писал(-а):
В примере после Seagаte идут пробелы (код 20h)
ATA Password (security - max)
ZU не умет снимать пароль с сигейтов
В чем проблема то, ввести юзер пароль через
Интересно вот ,а если ZU попробовать?Снимет пароль? Так же
Потому что первые байты - если не
Доброго времени суток! Ребята, имеется запароленый (user max) seagate
Есть U6 Seagate ST340810A. Стоит пароль, который, естественно,
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Hd
http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sistema-sovremennyh-nakopitelei-vt7.html
Подскажите, пожалуйста, а приводимые выше универсальные пароли что
Root Хотсвап не прокатит на MHV и
http://www.rom.by/forum/Snjatie_ATA-PAROLJa_s_SATA-vinta терминалка на сата винты как здесь? хотсвоп
raser да, да. Ничего принципиально нового
raser Копайте сами или ждите пока раскопают. Еще и
Всем доброго времени суток! Имею проблему в виде
CityCat - для начала почитать АТА-стандарт. Там
Victoria пишет: Security: Frozen, OFF То есть запроса пароля
Разобрался. Спасибо огромное за помощь. Для тех, кто будет делать
Прочитал. 2>sF55D,0,22 2>r,6,1 2>B4B0,4B0 buffer 04B0 comparing to 04B0
2>sF55D,0,22 2>r,6,1 1>B4B0,4B0
T>y
У корсаров буфер чтения и записи другие: RD:04B0:0010 WR:04C0:0010 Узнать можно
Подскажите, что я делаю не так? Винт Seagate Momentus
Доброе время суток. Господа, помогите пожалуйста.
Винт Seagate Momentus 5400.3 ST9160821A FW:3.ALE ATA v.6 Подключаюсь к терминалу Reset 4096k
Спаять датакабель по схеме в теме "Новичкам в
Нужна помощь Диск Seagate ST9160821A под паролем уже неделю
http://www.ihdd.ru/forum/stm3500320as-vt7682.html Должно помочь с паролями на 7200.11/12 сериях. На
SeaGate......................... адынака. этим все сказано.
А какой? или это секрет?
seagate+25 пробелов Там не такой "стандартный"
уже известно - алгоритм буквально в три
Nepenthe Эти все команды к 7200.11 не катят,
кто-нибудь пробовал снять пароль у 7200.11? Имею на
может кто-нибудь поможет ? Barracuda 7200.10. Запоролена случайно.
Винчестеры Samsung: 32 символа t .
Re: POST-61063
Жесть! Научите и меня селфскан на тошках пускать...
Так я ведь и говорю, что до ноута
... я бы пасс под ноутом и снимал,
Есть Тошиба MK1214GAP бучная. Стоит на пароле. Если
... действительно. :( А
Бьюзи - это Гэри, голливудский киноактер
В моем случае помогла Victoria 3.5 Russian
REM Боясь получить очередной минус, всё-таки скажу...
Я уже а atapwd попробовал и по всякому.
8.12 это версия серта... вот то что он
Прошелся по знакомым в поисках дохлых винтов для
Все не силен был в програмирование, купил новый
Re: POST-61049
А как его увидеть эти 32 символа ? Буфер
Пароль - 32 символа, начинается с чего-то осмысленного
Я понимаю что можно поглумится , но мне
Зачем и так все видно...
Хмм не совсем понял , нужен редактор для
... В какойнить хексредактор вставте увиденное и
Вопрос , увидел я буфер у сигейта ,
Есть ли подобная технология для винчестеров от
http://forum.ixbt.com/?id=a11#084138
Вопрос не по теме. Удалил, дал горчишник.
... вот по Seagat-ам понятно, терминалка рулит давно
Написано же! 5365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020
Dr.ALF еще раз не "SEAGATE"
Dr.ALF Да. Cert надо было
Dr.ALF если вы действительно начнете
Все прально. И пароль Seagate.... Dr.ALF
пароль содержится тут 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020
такс..... пишу отчёт. вобщем спаял преобразователь ttl ->
Респект 2_AND_ =D>
Dr.ALF Дык там же написано
да я что-то на подобе и подумал. только
Dr.ALF Последнее - это чтение
Методика снятия паролей от Лихарева Цитата: Эти разговоры про
Ну пароль-то точно есть, коли MHDD так говорит,
