Доброго времени суток! Ребята, имеется запароленый (user max) seagate
Ребята, имеется запароленый (user max) seagate barracuda 7200.7 объемом, что-то около, 200 Гб. Задача - вытащить инфу. Хард свой, личный, так что не корысти ради:)
Сделал терминал, снял с терминала следующее:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Slave
T>GFFF2
T>/1
1>B200,200
buffer 0200 comparing to 0200 RD:0200:10:00 WR:0210:10:00
Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
040000 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
040020 20205244 28000900 4AAA1410 00000000 01000000 01000100 100A0000 00000000
040040 4E890320 2810FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0400A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0400C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0400E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0401A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0401C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0401E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040200 FDEBFFFE EAFF7F7F CBFDFEFB BD77FF5B 9FFCFFF7 BFF7FFF7 BDEAFEFF D7FFF7FB
1>
Есть пара вопросов:
1. Я так понял, что координаты В200,200 это координаты именно мастер пароля, правильно ли я понял?:)
2. Если на первый вопрос ответ утвердительный, то какие координаты у юзер пароля?
3. Из лога видно, что прописан стандартный пароль "Seagate+25 пробелов", но почему он начинается с 0101? По ascii глянул, 01 - это смайл.
Пока что все вроде бы. Выручайте братцы.
ATA Password (security - max)
  • Есть Тошиба MK1214GAP бучная. Стоит на пароле. Если
  • ... действительно. :( А
  • Бьюзи - это Гэри, голливудский киноактер
  • В моем случае помогла Victoria 3.5 Russian
  • REM Боясь получить очередной минус, всё-таки скажу...
  • Я уже а atapwd попробовал и по всякому.
  • 8.12 это версия серта... вот то что он
  • Прошелся по знакомым в поисках дохлых винтов для
  • Все не силен был в програмирование, купил новый
  • Re: POST-61049
  • А как его увидеть эти 32 символа ? Буфер
  • Пароль - 32 символа, начинается с чего-то осмысленного
  • Я понимаю что можно поглумится , но мне
  • Зачем и так все видно...
  • Хмм не совсем понял , нужен редактор для
  • ... В какойнить хексредактор вставте увиденное и
  • Вопрос , увидел я буфер у сигейта ,
  • Есть ли подобная технология для винчестеров от
  • http://forum.ixbt.com/?id=a11#084138
  • Вопрос не по теме. Удалил, дал горчишник.
  • ... вот по Seagat-ам понятно, терминалка рулит давно
  • Написано же! 5365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020
  • Dr.ALF еще раз не "SEAGATE"
  • Dr.ALF Да. Cert надо было
  • Dr.ALF если вы действительно начнете
  • Все прально. И пароль Seagate.... Dr.ALF
  • пароль содержится тут 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020
  • такс..... пишу отчёт. вобщем спаял преобразователь ttl ->
  • Респект 2_AND_ =D>
  • Dr.ALF Дык там же написано
  • да я что-то на подобе и подумал. только
  • Dr.ALF Последнее - это чтение
  • Методика снятия паролей от Лихарева Цитата: Эти разговоры про
  • Ну пароль-то точно есть, коли MHDD так говорит,
