Методика снятия паролей от Лихарева
Эти разговоры про
8 Ноя 2005 - 16:49 Unknown BIOS
Эти разговоры про пароли.....
Ладно, давайте раз и навсегда ЗАКРОЕМ эту тему.
Рассказываю, как в "домашних" условиях, руками, без практически подручных средств. снять с Барракудоподобных пароль(любого уровня!)
Для этого нам понадобиться:
1. Сам запароленый винт.
2. Любой комп. с любой системой. позволяющий запустить терминалку.
3. Переходник СОМ\HDD
4. Голова+руки+это описание
Если все готово, и все у нас есть, то приступим.
# даю пояснения на примере АТА V #
1. Разбираемся с адресами буферов чтения\записи.
2. Выясняем, где у винта расположен трек - Vendor (C97D).
3. Сектор с паролями - (5).
# Далее работаем в терминалке
2>sc97d,0
2>r,5,1
2>B200,200 ; убеждаемся в правильности координат
2>/1
1>U 40000
Adr 40000=01->xx ; вводим сюда - 00 - и жмем Inter
Adr 40000=00-> ; жмем Пробел
1>/2
2>C200,210,1
2>sc97d,0
2>w,5,1
# ДЕРГАЕМ ПИТАНИЕ #
УсЁ!
PS. Метода подходит ко всем обсолютно Сигейтам. требуется лишь корректировка координат.
PS2. Если Вы не поняли, что я здесь изложил или не можите применить к своему случаю, то возможно, Вам рано заниматься винтами
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
что это ??????
ааа... что это ???
Кусок оригинала по снятию паролей от Жени Загоровского
T>GFFF3
T>/1
1>B200,200
Там и увидете свой пароль.Дальше АТА командами F2 и F6 c
буффером содержащим увиденное....
P.S.Так же для U5,Barracuda II,III,IV только читать надо B0,0.
P.P.S.для 7200.7 надо вводить GFFF2.
Терминалки для Сегейтов не что иное как обычный преобтазователь уровней RS-TTL. Можно использовать любой переходник от сотового телефона с выведеными отдельно TX, RX и GND.
Если любите паять то можете и сами сделать hdd-recovery.narod.ru/_seagate/adaptors.gif
На Баракудах формат команды исполнения какого либо теста имеет формат Nxx,,22 где хх это номер теста.
Команды в терминале критичны к регистру
n не равно N
f не равно F
Загляньте в ASCI коды если не верите.
Тест N50 возвращает в работу по АТА если ничего не напортачили, для Баракуд N50,,22
Наглядное пособие по чтению паролей от Alier
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
SNOWMASS - 1_Disk 3.75 11-20-01 13:27
Power Cycling
ATReset
Head Mask 0002 - Switch to full int.
Spin Ready
2>sc97d,0
2>r,5,1
2>/1
1>U 40000
1>/2
2>C200,210,1
2>sc97d,0
2>w,5,1
# ДЕРГАЕМ ПИТАНИЕ #
УсЁ!
что это ??????
ааа... что это ???
T>GFFF3
T>/1
1>B200,200
n не равно N
f не равно F
Power Cycling
ATReset
Spin Ready
Sweeping 189 Cyls
PMaster
_(
T>GFFF3
T>/1
1>B0,0
buffer 0000 comparing to 0000 RD:0000:10:00 WR:0010:10:00
Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000000 00005365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
000020 20200000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000040 00000020 24020000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0001A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0001C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0001E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000200 4057D685 62605105 D1555757 104BF3F1 7167359F 5937557B 5D55FCD7 4F453174
1>
