ТИак... Значит есть новости. Если Бп включать без материнки, то
ТИак...
Если Бп включать без материнки, то по всем проводам идет напряжение, по5вольт около3 по 12около9 ....вентиляторы крутятся, а жесткий который запитан через молекс не заводится, вентеля тоже крутятся...
Но стоит подключить БП к плате и всё!!! все напруги на всех проводах в норме(на 0,2Вольта выше еси чесно...)
Почитав форум я понял что надо найти схему организации дежурки, и смотреть её.
Я так понимаю, что гдето в питании дежурки "глюк"...и из за него такое.
Или я в корне не прав??
