Привет всем. Есть новости про моё БП нашел таки
Привет всем.
Есть новости про моё БП нашел таки нерабочий транзистор A928A заменил на такой же с другого БП.
Теперь блок не крутит вентиляторы при подключении к розетке, но и не работает.......тоесть при подключенной плате вентиляторы делают оборот полтора и становятся, на плате на пс он 3,45 столько же и на проводах БП серый и зелёный.
Вопрос почему не работает куда копать?
rom.by/files/BP_Therm550_93Kb.jpg
На этом фото подобный бп менял транзистор который внизу поцентру рядом два конденсатора.
Про оптроны, пока не дошло как советским стрелочником их проверить...
