Оптрон.
Ну раз опоздал с отроном - напишу про резисторы.
- при измерении сопротивлений на "советском стрелочном мультиметре" перед измерением на каждом пределе необходимо проверять установку на 0 шкалы измерения сопротивления, и при необходимости корректировать.
- скачайте "Resistance calculator" для перевода цветной маркировки в значение сопротивлений.
- и если промаркированное значение не будет совпадать с измеренным - тогда менять.
Оптрон.
