Перечитайте топик для начала ;)
9 Апр 2010 - 18:52
NiTr0
Модератор
4424
508.71
K10 и старые материнские платы
Проанализировал все отличающиеся модули в версиях BA110 и
Почитал форумы по этой проблеме, нашел жалобы от
Есть некоторые результаты копаний насчет поддержки AM3 процессоров
Добрый день ребят,понимаю что тема изжила себя,но всё
у меня Asus M2N-SLI сначала
В общем, ситуация такова: Мат.плата - Palit N61S (GeForce
Проходит. Возможно, не со всеми. В этом
Сегодня потестил системную плату ASUS M3A
Вернее сказать - добавлена поддержка ддр3 памяти.
Самое обидное что старых плат под AM2 на
АМ2 - одно, АМ2+/АМ3 - другое. Различие
Сам недавно интересовался запуском am3 процов на старых
Asrock ALiveNF6P-VSTA Socket AM2+ / AM2 NVIDIA® GeForce 6150SE
При чем здесь инициализация видеобиоса? :) Я писал о
PCI видеокарта заводится потому что в БИОС по
25 код - инициализация PCI. Странно, что при
кстати не удивлюсь если Palit nf520A - у
ASUS обновил БИОС (NF570 and NF6150) для AM3. Asus
Попалась в руки мамка M2N-E SLI, родной брат
Таки научили. Чипсет уже довольно продолжительное время еще
Вот это да, биос уже ресетом
Еще инфа на заметку: нфорс 520 (не 520LE)
Попробуйте в БИОС от NF520 добавить VideoBIOS от
полез искать прошивку для матери ASUS M2N-SLI Deluxe
Не только. Т.к. даже на К10 биосе
meminit - ?
Разница не только в модуле. Разница - в
NiTr0 Топик я перечитал. Биос платы Асус
Угу, а AMD заявляла о совместимости
Вот вы в биосы копаете, пытаетесь запустить на
Кто-то ковырял 690G чипсет? У меня http://www.rom.by/forum/Dobalenie_funktsij_i_modulej_v_bios_Sapphire платка
Итак, потестил M2N-SLI Deluxe с феномом. Замечания -
Кстати, обладателям НФ4 на заметку - нфорс 560
Итак, понадобилось приживить полноценно феном 2 на M2N-SLI
купил AMD Athlon II X4 630, поставил,
ну-ну. БИОСы-то скачиваются. А пользователю больше
Мда, за выходные чуть мозг не сломал, а
Compiller - а чего вы хотите
Если скажете где купить такую 8MBit в Минске
savely, это ж ещё слово волшебное "datasheet"
Или поискать по интернет-магазинам и заказать
To qwertyop: Документация на W39V040FB доступна
Извиняюсь, за некоторый оффтоп, но по
Может это поможет, искал биос для своей мамки,
Нашел под свою ALiveSATA2-GLAN (VIA KT890) биос с
vvnet, спасибо, хотя речь не о 6100\430, а
qwertyop - плат поддеживающих phenom на одночиповой
Здравствуйте, есть AM2 мать без поддержки Феномов -
Nemo_Donbass. Пробовал шить этот биос и другие на
Да , попробовать можно , но у меня
abit все еще жив. И доступен по
У меня вот возникло такое предположение. У
Пробовал я "собрать" биос
Еще объем флэшки (вернее, доступного свободного пространства) влиять
Вот мне очень хочется верить в это,
У vvnet плата довольно далеко прошла POST
Ну и вдогонку - у асрока, приделавшего даже
Заковыка простая - платы уже несколько лет
Вот продолжил копания. Взял для изучения биосы от
Аналогично. Не встречал биосов с поддержкой Phenom на
Озаботился и я поддержкой новых процов на старой
Я видел, но там биос 8-Мбит, а у
Она же у китайской части человечества http://www.biostar.cn/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=366 там версий BIOS
Я точно знаю один 6150 LE одночиповый от
Заметил что помимо meminit в биосах с поддержкой
CBROM ИМХО должен вполне справляться со своими
Бутблок можно прошить uniflash-ем, а потом сохранить весь
Бутблок - последние 8 КБ образа. Еще 8
Вобщем да, судя из того что пишут на
Вызывает его как раз таки бутблок. Основной
Походу появился такой вопрос - имеет-ли значение тип
Пробовал несколько биосов от схожих
А менее именитых плат на нфорс4 с поддержкой
Эксперимент продолжается. Где-то читал что одночиповый 6100 -
Ищите АМ2+ плату с 2-чиповым 6100 - на
Пробовал еще несколько биосов от других плат -
Итак, приобрел себе для экспериментов Athlon II 545,
M57sli-S4 - интересная с этой точки зрения
Compiller Злой_Миша делал финт с начатым,
До сих пор ищу флэшку 8Mbit PLCC32 для
Насколько помню, чей-то саппорт открещивался - мол не
На оверклокерсах некто Michael_Zloi делал подобный финт ушами
GA-M56S-S3- Athlon II X2 250- полет нормальный...
Время идет. На MSI K9N Ultra с чипом
Дмитрий_ddv Можно поподробнее. Как вы добавили
ASUS M2N-MX на нее можно поставить новые
Биос патчер, я так понимаю, не умеет вносить
Вопрос стал актуальным и для меня - внезапно
Что б не плодить темы... Имеются мать MSI K9N
1) от биоса зависит вот старенькая статья на
>Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS
Первая ревизия 6000-х Атлонов имела TDP=125 W.
Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает?
Athlon 64 x2 6000+ (89W) Athlon X2 7750
Если память не подводит, этот код (или другой
Потому что система питания процессора будет работать на
Прошил биос от одночиповой версии гигабайта (которая поддерживает
В чём загвоздка ? Неужели только в БИОСе? для
Rom Речь идет, наоборот, о установке АМ3
Хотел бы я побУхать... или побухАть на
Ну, если на другом биосе хотя бы post
Тёпленький он очень, и на моей ASUS M2NPV-VM
Смотрите внимательней платы- есть сокеты AM3, в которые
Перед покупкой 7750 для апгрейда системы народ
ИМХО ничего хорошего с перешивкой от другой платы
И MS-7260, и MS-7298 не поддерживают даже некоторые
Что если на программаторе прошить биос другой платы
Уже спрашивали и не раз. И не разу
Однако есть платы (у гигабайта в частности),
на такой MSI MS-7260 K9N Neo-F (RTL) SocketAM2
вообще-то есть, но могу дать только
> Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать
Раньше у АМД биос влиял только на
Возможно ли Athlon X2 7750+ заставить работать под
Считается, что AM3 (Athlon II, Phenom II) процессоры
Перечитайте топик для начала![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
