Таки научили. Чипсет уже довольно продолжительное время еще до исполнения первой инструкции процессором читает из биоса "нечто", согласно чего - конфигурируется, и запускает собссно проц. Соответственно - если это "нечто" явно чужое, мост стартовать откажется.
Почитайте это к примеру. Если не верите - проверьте на примере тех же MCP61 и MCP68, выньте из одной исправной платы БИОС и вставьте в другую - ресет волшебным образом окажется залипшим
Таки научили. Чипсет уже довольно продолжительное время еще до исполнения первой инструкции процессором читает из биоса "нечто", согласно чего - конфигурируется, и запускает собссно проц. Соответственно - если это "нечто" явно чужое, мост стартовать откажется.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
