Разница не только в модуле. Разница - в бутблоке. Можно покопаться в кишках бутблока, сравнить код начальной инициализации - но я это не осилил (недостаточно опыта чтобы разобраться "с наскока", и нет достаточного кол-ва свободного времени для этих экспериментов).
Коротко - К10 на платах, их не поддерживающих (если точнее - на нфорс чипсетах), либо вообще не заводятся, либо виснут на первых же пост-кодах (исключение - платы на VIA, там пост доходил до С0).
Можете попробовать приживить биос от подобной платы, или от 740G (вроде как тот же 690 только с более тонким техпроцессом), авось заработает. Если биос поддерживает АМ2+ процы, АМ3 на нем тоже заведутся с большой вероятностью.
