Не следует огульно причислять все APM'ы к лику святых.
В данном случае APM7313 - коммутатор, работает в достаточно легких условиях. И будет работать еще довольно длительное время без всяких проблем (если его не будут пытать КЗ, конечно же). Менять APM'ы в таких цепях нужно в том случае, если есть явные проблемы.
FS1 - самовосстанавливающийся предохранитель, R53 - перемычка, которая может устанавливаться вместо FS1.
Так что в случае отсутствия КЗ со стороны портов можно ставить предохранитель или перемычку (по бедности).
