снова добрый вечер. продолжение марлезонского балета не заставило себя долго ждать
после замены предохранителя и профилактической замены кондеров все заработало как положено (спасибо maco) и проработало ровно две недели до перешивки биоса
дела обстояли так: заменил хдд с ата на сата2 sandisk ussd 7000 200gb это который твердотельный, и вскоре заметил, что при копировании кучи мелких файлов на него(и только при этих условиях) комп входит в тормоза капитальные. отвергнув с помощью соседской матери предположение, что проблема в диске, начал баловаться с различными версиями дров на саташный раид сабж, настройки биоса ковырял-наковыривал. Без толку. Взял последний биос версии 2.0 с оффсайта для матери (старый версии 1.4 стоял нетронутым с момента покупки) и прошил с помощью прилагавшейся в комплекте рошивалки под досом. прошивка и верификация прошли. сбросил кмос и включил - экран черный, из динамиков 3 коротких. память сдохла? О_о с какой это, спрашивается, радости. Вытаскиваю память - 3 коротких, но повторяющихся. втыкаю в другой слот - 3 коротких без повторений. меряю напругу на Vdd - вроде есть, 2.44в. камрады, wtf? у меня уже моцк сломался от попыток понять, что происходит с ней. жаль, нету поблизости других модулей ддр1, чтоб проверить. куда копать? (с)
благодарю
благодарю
