Asmadeus, хммм. пасиба приогромное за схемку. несмотря на то, что позиционные обозначения не совпадают только по номерам, формирователь USBVCC1 100% аналогичный. я вообще неосилил откуда берется или как формируется 5VDUAL1, ну да лепрекон с ним, меня зохавала маньячная идейка оторвать дорожку 5VDUAL1 и подрубить в обрыв красный проводник БП через какой нибудь предохранитель
разумеется, в случае фиаско замены предохранителя.
maco, о мастер релаксации пришол
если судить по схемке, которую кинул предыдущий товарищь, то апм кормит только юсб-порты на задней панели и оба писипополам. на них кз нет. еще апм, теоретически, может кормить чтото дополнительное, не указанное в схеме? чтоб я проверил на потенциальный коротыш. тогда запаяю новый предохранитель. осталось понять, какого номинала новый предохранитель взять. сколько там писипополамы жрут? 4 юсб-порта вроде 500мА на порт. кхм, в схеме камрада Асмодеуса стоит заметка насчет тока drain, равного 7A, не многовато ли?
а обычные плавкие предохранители не поплавятся от пайки?
