Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите
Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите его на предмет загнутых ножек, потом аккуратно вставьте процессор(если всё в норме обычно процессоры легко садятся под собственным весом) и опять попробуйте запустить.
А далее внешний осмотр(никогда не повредит) и как уже писалось
Тоб-то надо провести первоначальную диагностику и огласить результаты замеров. Можно воспользоваться поиском и сравнить результаты с результатами измерений на подобных платах.
И ещё у вас написано что меняли вздутые кондёры - может стоит их проверить на предмет непропая???
