И диагностику по напряжениям проведите, так будет больше
16 мая 2010 - 12:50
DarkProg
2277
260.52
И диагностику по напряжениям проведите, так будет больше данных.
Epox EP-8K5AE включается и выключается с кнопки пост код 00
В режиме проверки диодов ,при вдлюченой плате,один щуп
Вот результаты замера при включенной маме VCC-4.91 Все остальные 0.08
Нда, заглянуть в документацию и с легкостью
если прудставить 5 выводов в верхнем ряду 5 во
Что за вывод?
Есть предположения по поводу юга! Один из выводов ЮСБи
Бывает,что после включения не выключается,и при этом никаких
Проц то проверили? А то он походу отсиренил
Вынул проц.,осмотрел все ноги целы,легко сел на место,пробовал
Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите
Стыдно признаться,но после того как вынул ,и снова
Так плата просит чтоб привели в
Да но что интересно на пост карте no
Не один раз разбирались подобные темы
