Фоток бы для иллюстрации... Я бы оформил
DanZer писал(-а):
Q: Как узнать, какой у меня проц?
Q: Какой мостик за что отвечает?
Я бы оформил ответ немного по-другому:
L3 - задает стартовый множитель (КУ);
L1 - если замкнуты, то позволяет материнской плате управлять стартовым множителем процессора независимо от состояния L3. Настройка обычно осуществляется либо через Setup биоса, либо перемычками или дип-переключателями на плате. Если замкнуты ВСЕ мостики, то контроль полный -- можно выбрать любой множитель.
Note: На некоторых платах возникают проблемы с выбором множителя > x12,5 -- это проблема прежде всего материнки, а не процессора. И решить ее можно с помощью всего лишь одной скобы в сокет (проц лучше оставить в покое:)).
L2 - задает размер кэша;
L9 - если все замкнуты, то позволяет материнской плате управлять размером кэша процессора независимо от состояния L2. Если замкнуты ВСЕ мостики, то контроль полный -- можно выбрать любой размер кэша (теоретически вплоть до 1Мб), естественно, не больше физически присутствующего на кристалле (зависит от типа ядра).
Note: На практике возможность управления размером кэша не реализована ни в одной материнской плате.
Если процессор залочен, то состояние L1,L2,L3,L9 не имеет никакого значения и их модификация становится бессмысленной.
L6 - управляет множителем на мобильных процессорах. (Palomino и новее)
Очень туманная расплывчатая формулировка. На самом деле этот мостик задает максимально возможный КУ для мобильников. Выше него софтовыми средствами (ОС, биос) множитель выставить невозможно.
L8 - в мобильных процессорах отвечает за напряжение питания ядра. (Palomino и новее)
То же самое. Задает максимальное напряжение питания для мобильников. Выше него софтовыми средствами (ОС, биос) невозможно выставить напругу на проц.
Кстати, важное замечание по L8: Практически на всех десктопных платах отсутствует разводка, позволяющая мобильному процессору управлять своим напряжением. Поэтому, если процессор будет эксплуатироваться в десктопной материнской плате, то не имеет абсолютно никакого смысла уродовать процессор, модифицируя этот мостик.
К чему это замечание ? По умолчанию значение этого мостика соответствует 2 вольтам. Очень многие раньше зря пугались, увидев такое напряжение в программах, типа CrystalCPU/CPUMSR, и старались понизить его, разрезая мостики L8 и иногда невзначай кое-что еще, после чего проц иногда выходил из строя из-за.
(Palomino и новее)
лучше дополнить: "(Palomino/Morgan и новее)".
L11 - напряжение питания ядра настольных процессоров. Возможные значения – от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В.
Не совсем корректное утверждение.
L11 - задает стартовое напряжение питания ядра для ВСЕХ процессоров: и настольных, и мобильных. Как трактовать значения этих мостиков (точнее, сигналов на соответствующих ножках проца) решает сама материнская плата. Десктопные материнские платы выставляют значения напряжения в соответствии с таблицей для десктопных процессоров (даже если на самом деле в нее установлен мобильник). Мобильные материнки -- в соответствии с таблицей напряжений для мобильных процов.
L12 - отвечает за выбор частоты системной шины по умолчанию. Возможные значения – 133 МГц, 166 МГц, 200 МГц.
А куда же делись 100МГц ?
Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие ноги камня замыкать вы можете узнать здесь. Работает, если КУ не блокирован (см. следующий вопрос).
ИМХО, здесь лучше сразу добавить, что КУ можно менять на ЛЮБЫХ сокетА процах, начиная с паломино/морганов, переделав их в мобильные. Конечно же, если использовать их предполагается с материнками на чипсетах, отличных от nForce.
Применять этот способ можно и на незалоченных процах, т.к. это дает 2 важных преимущества:
1. Нет пресловутого барьера в x12,5;
2. КУ можно менять в любой момент, "на лету".
Q: ААА! ЗАСАДА! Множитель менется только вниз!
Странный вопрос... Лучше заменить на (или добавить) вопрос: "Почему невозможно выставить множитель выше x11 ?" Ответ на него почти идентичен.
Кстати, почему в ответе ни слова про изменение максимального множителя через L6 ? Нехорошо, конечно же провоцировать людей на модификацию L6, но для общего развития не помешало бы их проинформировать о такой возможности (если кто не знал). Очень актуально для владельев плат, биосы которых BP по той или иной причине не сможет пропатчить или попросту не поддерживает.
Патчер, начиная с версии 4.51beta позволяет выставить ограничение вручную, указав параметр /а"максимальный_множитель" (например /а15, /а13.5, ограничивая таким образом его до 15 или 13,5 соответственно).
Кстати, после патчения с понижением КУ может возникнуть проблема в случае, если FSB излишне задрана. Можно было бы и об этом упомянуть.
программой CrystalCPUId.
Хорошая программа, но не еднственная в своем роде. Есть еще CPUMSR,CBID и др.
Возможно еще придется пропатчить BIOS.
... или воспользоваться программой WPCRedit(+WPCRset). Статей на эту тему хватает.
Q: А замобиливание везде работает?
Несколько некорректный впрос. Замобиливание относится к процу и потому срабатывает всегда. Лучше изменить на: "На каких материнских платах имеет смысл использовать замобиленный проц?" или "Какие материнские платы позволяют воспользоваться преимуществами замобиленного процессора ?" или "На всех ли материнских платах можно изменять множитель у замобиленного процессора ?"
А: Пока ТОЛЬКО на чипсетах от VIA и некоторых от SiS.
Вроде бы на всех чипсетах (SiS,AMD, даже на двухпроцессорных), кроме nForce. Насчет ALi надо еще уточнить, но скорее всего работают.
Кстати, про настройку регистров чипсета патчером или wcpredit'ом лучше, наверное, упомянуть здесь.
Сорри, если кому-то покажется, что я слишком придирчив:)
FAQ по AMDшкам v1.5 - preview :)
  • Морган там есть. Не хватало фотки Palomino -
  • Данил, у тебя нет фотографии моргана ( We
  • Ну, надеюсь новый вариант FAQ, выложенный сегодня,
  • 2Danzer Да, пожалуйста, а то дуроны всегда
  • 2 K9 Как - нету про Семпроны??? Нафиг-нафиг
  • Hidden Знаешь, касательно кэша -
  • Правильно сказал K9 - какое-никакое будующее
  • DanZer про семпроны бы пару
  • Почитал все факью и информацию по процам
  • Слегка обновил - добавил про расшифровку маркировки, поскольку
  • Да это шутка была... Уфф, хорошо хоть
  • 1) Q. А у меня как раз
  • Мдя, есть такое дело. Нашел 1 (одну)
  • DanZer так держать! FAQ гуманнейший :)
  • Прочитал - по-моему. получилось очень неплохо, не больше
  • Долгострой почти окончен :D Займусь улучшениями -
  • DanZer писал: Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата
  • Наткнулся на интересный сайтец (с довольно качественными фотками):
  • Про установку АМД-шников (начиная с Thoro) на старые
  • Линка http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak.htm уже не работает. ЗЫ: Нашел... надо поменять
  • Я бы ещё добавил вопросы про тепловыделение и
  • ОК, так и постановим... Картинки положим на сайте -
  • 2 604 Ни фига - я лично
  • 2DanZer Ну дык, судя по всему, все,
  • DanZer Morgan все же на керамике
  • На случай, если такая инфа все же
  • ИМХО: Чем популярнее и объемистее, тем лучше.
  • Да пока вроде все. И так три
  • Странный вопрос... Да это вообще-то не вопрос,
  • Фоток бы для иллюстрации... Я бы оформил
  • Потому и назвал preview, чтоб замечания высказывали. Насчет незаметности
  • Клёва!!! Благодаря подобным FAQ'ам, ламеров становится меньше
  • Написано по уму и доступным языком.Отлично!
  • предупреждение в начале желтым по серому не читабельно
  • Прочел - намана, ИМХО...
