На случай, если такая инфа все же
DanZer писал(-а):
Да, и еще: стоит или не стоит добавлять про разблокирование кэша L2?
На случай, если такая инфа все же будет добавлена, то можно упомянуть еще и следующую табличку.
Таблица:
Ограничение размера кэша 2 уровня процессоров AMD посредством мостиков группы L2(L9):
C   - мостик соединен
:   - мостик перерезан
x   - состояние этих мостиков безразлично
L2[3:0]
L9[3:0]  кэш ограничивается до размера:
   CCCC  1024Kb <--- экстраполяция
   CCC:   512Kb
   CC:x   256Kb
   C:xx   128Kb
   :xxx    64Kb
Конечно же, на самом деле, размер кэша ограничивается не только мостиками, но и его объемом, физически присутствующем на кристалле.
В итоге из двух величин ("физического объема" и "по мостикам") берется минимальная -- именно этот объем и будет доступен процессору с момента старта.
Таблица составлялась на основе информации с Fab51.
PS: [17-09-2004 04:17] небольшое дополнение к FAQ'у :)
FAQ по AMDшкам v1.5 - preview :)
  • Морган там есть. Не хватало фотки Palomino -
  • Данил, у тебя нет фотографии моргана ( We
  • Ну, надеюсь новый вариант FAQ, выложенный сегодня,
  • 2Danzer Да, пожалуйста, а то дуроны всегда
  • 2 K9 Как - нету про Семпроны??? Нафиг-нафиг
  • Hidden Знаешь, касательно кэша -
  • Правильно сказал K9 - какое-никакое будующее
  • DanZer про семпроны бы пару
  • Почитал все факью и информацию по процам
  • Слегка обновил - добавил про расшифровку маркировки, поскольку
  • Да это шутка была... Уфф, хорошо хоть
  • 1) Q. А у меня как раз
  • Мдя, есть такое дело. Нашел 1 (одну)
  • DanZer так держать! FAQ гуманнейший :)
  • Прочитал - по-моему. получилось очень неплохо, не больше
  • Долгострой почти окончен :D Займусь улучшениями -
  • DanZer писал: Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата
  • Наткнулся на интересный сайтец (с довольно качественными фотками):
  • Про установку АМД-шников (начиная с Thoro) на старые
  • Линка http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak.htm уже не работает. ЗЫ: Нашел... надо поменять
  • Я бы ещё добавил вопросы про тепловыделение и
  • ОК, так и постановим... Картинки положим на сайте -
  • 2 604 Ни фига - я лично
  • 2DanZer Ну дык, судя по всему, все,
  • DanZer Morgan все же на керамике
  • На случай, если такая инфа все же
  • ИМХО: Чем популярнее и объемистее, тем лучше.
  • Да пока вроде все. И так три
  • Странный вопрос... Да это вообще-то не вопрос,
  • Фоток бы для иллюстрации... Я бы оформил
  • Потому и назвал preview, чтоб замечания высказывали. Насчет незаметности
  • Клёва!!! Благодаря подобным FAQ'ам, ламеров становится меньше
  • Написано по уму и доступным языком.Отлично!
  • предупреждение в начале желтым по серому не читабельно
  • Прочел - намана, ИМХО...
