Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие ноги камня замыкать вы можете узнать здесь. Работает, если КУ не блокирован (см. следующий вопрос).
Сходил я, значит, по этой ссылке, но там есть конфигурации только для Barton'a, T-Bred'a, XP. У меня Duron (SpitFire) 750Mhz и я хочу выставить для него 1.75V и коэфициент 6.5, подойдут ли те издевательства над ногами для него???
DanZer писал:
