UAM Не понял. Схема похожа на
30 мая 2010 - 06:58
Monster3D
147
3.32
А к +5 > 18 ?
Не понял.
Схема похожа на
эту
ATX 300W, сильно занижены выходные напряжения. Решено.
Через этот конденсатор выходной каскад работает на трансформатор.
UAM Точно! Замерил, ёмкость
Судя по схеме, на 12 ноге должно быть
А на 12 выводе ШИМа в дежурке какое
На 1 ноге сколько? На 2 ноге точно
UAM А если найду осциллограф, что смотреть?
Без осциллографа и не знаю что предложить. С9
UAM R15 = 4.7K R16 = 27K
А! Прошу прощения, забыл, что есть блоки с
Ого! А к +5 > 18 ?
UAM Нет, 18K.
Резистор между 1 ногой ШИМ и землей в
Не понял.
Схема похожа на эту
