UAM R15 = 4.7K R16 = 27K
30 мая 2010 - 16:48
Monster3D
147
3.32
R15? R16 в номинале?
R15 = 4.7K
R16 = 27K
Что на 4 ноге ШИМ?
До замыкания PS-ON - 4В, после - 0,1В.
ATX 300W, сильно занижены выходные напряжения. Решено.
Через этот конденсатор выходной каскад работает на трансформатор.
UAM Точно! Замерил, ёмкость
Судя по схеме, на 12 ноге должно быть
А на 12 выводе ШИМа в дежурке какое
На 1 ноге сколько? На 2 ноге точно
UAM А если найду осциллограф, что смотреть?
Без осциллографа и не знаю что предложить. С9
А! Прошу прощения, забыл, что есть блоки с
UAM Не понял. Схема похожа на
Ого! А к +5 > 18 ?
UAM Нет, 18K.
Резистор между 1 ногой ШИМ и землей в
R15 = 4.7K
R16 = 27K
