по СМ: 10см X 10см - вполне нормальный подогрев, делаю так же (может, чуть больше 12см X 12см).
Для плат форм фактора mini ATX это проходит(нельзя утверждать что все и вся) , но взять полноформатные платы например Aopen, Asus, MSI, Gigabyte, и много других Biostar после нагрева вообще становится как тряпка , почти все эти платы при нагреве уже в 130 градусов, поднимают края, поэтому наверное стоит согласиться с первопроходцами, нагревать все таки 90% платы остается последняя версия для стабильной работы , я тоже экспериментировал с грузами по краям(пирамиды с винтов выкладывал) и многие другие танцы с бубном, но это не гарантия 100% , где то не уследил где то потянуло сильнее и результат повторная перекатка через большое разочарование от этой работы
