нет такого. и в ближайшее время не
12 Июн 2010 - 02:06
Root
romby team
8685
381.67
компаунд сплошь под брюхом моста,
нет такого. и в ближайшее время не ожидается.
А как только такая фигня начнется, то пора будет переквалифицироваться из ремонтника на компонентном уровне во что-нибудь другое
Технология замены северных мостов на практике
Извините конечно начинающего, но имея небольшое количество оборудования
Кому интересно вот схема с симистором , вместо
Особенно нравится слово "конечно" :). Очевидно
Минус конечно убрали с предыдущего поста , давайте
Так Вам и говорят: там где ТРАНЗИСТОР -
Все равно мне не понятно где там переменка,
Дык первая схема - управление источником постоянного
Меня устроила больше первая схема , а
Последние 3 ссылки - управление нагревателем с
Объясните пожалуйста чем отличаются эти схемы от
Симистор закрывается, когда ток через него
Или вот Схема Источник Два терморегулятора Есть
Хорошо ..тогда объясните мне вот эту схему и
Автор, могу предложить пару твердотелок типа SSR-25DA
Откроется :). Но не закроется, как
Открыться то он откроется, а как он
Так разве симистор не откроется от постоянки ?
Работа с постоянным напряжением и переменным
Я думаю применить таких две схемы на верх
Не понимаю недоразумений - всё паяю как описал,
Точно, в самсунгах сборки из двух полевиков приклеены. По
В LCD мониках сплошь и
Ну если есть только подогревалка 10х10... Попробуйте сначала
"Во что-нибудь" не надо, уж лучше в кого-нибудь
2 Root: на буках этот растворитель не пробовал,
Для плат форм фактора mini ATX это
- последние два года вообще компаунд не
Паяйте с контролем температур..и когда будете уверены в
~0.76,0.6,0.5,0.45....
А кто какие шары юзает под такие мосты
vladvolk3 растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т
2 root: белый да, не проблема, его даже
очень даже растворяют. В компьютерной технике используется
Это очень, очень мало. Неудивительно что
"Есть специальные растворители для снятия этой бяки..." которые
Это действительно клей, запекаемый. Его применяют для фиксации
чипы нормально относятся к ультразвуковой ванне. Только вот все
Вот еще появился вопрос ...как данные чипы относятся
нифига он не тяжеловат. Просто технология неполноценна.
Еще оговорюсь по северу тому же 865ому, когда
Если греть плату снизу - она обязана свернуться
10см X 10см Это китайский AOYUE 853A немного
А площадь нагрева какая у вашего
Я как раз сейчас готовлю станцию на ИК
делайте нормальную станцию. Как у ОхотниК 'а.
