Симистор закрывается, когда ток через него
anenerbe писал(-а):
Я думаю что это достигается благодаря резистору R7, так как он контактирует с переменкой и тем самым закрывает симистор
Симистор закрывается, когда ток через него становится меньше тока удержания.
Есть желающие сказать что эти схемы работать не будуть?
Если вы слегка проанализируете схемы, то заметите, что используется источник переменногго тока:D.
Технология замены северных мостов на практике
  • Или вот Схема Источник Два терморегулятора Есть
  • Хорошо ..тогда объясните мне вот эту схему и
  • Автор, могу предложить пару твердотелок типа SSR-25DA
  • Откроется :). Но не закроется, как
  • Открыться то он откроется, а как он
  • Так разве симистор не откроется от постоянки ?
  • Работа с постоянным напряжением и переменным
  • Я думаю применить таких две схемы на верх
  • Не понимаю недоразумений - всё паяю как описал,
  • Точно, в самсунгах сборки из двух полевиков приклеены. По
  • В LCD мониках сплошь и
  • Ну если есть только подогревалка 10х10... Попробуйте сначала
  • "Во что-нибудь" не надо, уж лучше в кого-нибудь
  • нет такого. и в ближайшее время не
  • 2 Root: на буках этот растворитель не пробовал,
  • Для плат форм фактора mini ATX это
  • - последние два года вообще компаунд не
  • Паяйте с контролем температур..и когда будете уверены в
  • ~0.76,0.6,0.5,0.45....
  • А кто какие шары юзает под такие мосты
  • vladvolk3 растворитель компаунда. Покупал в магазине Сириус-Т
  • 2 root: белый да, не проблема, его даже
  • очень даже растворяют. В компьютерной технике используется
  • Это очень, очень мало. Неудивительно что
  • "Есть специальные растворители для снятия этой бяки..." которые
  • Это действительно клей, запекаемый. Его применяют для фиксации
  • чипы нормально относятся к ультразвуковой ванне. Только вот все
  • Вот еще появился вопрос ...как данные чипы относятся
  • нифига он не тяжеловат. Просто технология неполноценна.
  • Еще оговорюсь по северу тому же 865ому, когда
  • Если греть плату снизу - она обязана свернуться
  • 10см X 10см Это китайский AOYUE 853A немного
  • А площадь нагрева какая у вашего
  • Я как раз сейчас готовлю станцию на ИК
  • делайте нормальную станцию. Как у ОхотниК 'а.
