Бред :). Можем обсудить детальнее, если
poddel писал(-а):
теоретически может возникнуть ситуация с подачей отрицательного напряжения на GPU при используемых схемах преобразователей. Так, если снять доп. питание 12 вольт на время меньшее, чем постоянная времени, образованная индуктивностью дросселя и сопротивлением GPU, и вновь подать питание, то запасенная энергия дросселя при включенном нижнем транзисторе, может приложится к GPU в виде отрицательного напряжения.
Бред:). Можем обсудить детальнее, если есть желание (подробно опишите исходные условия и сам процесс).
poddel писал(-а):
Точно также практически бесполезен и диод в той точке, что указываете вы.
Диод в нижнем плече - это классический вариант понижающего преобразователя:). Синхронный вариант понижающего преобразователя выглядит лучше, конечно, но желательно учитывать наличие паузы между закрытием транзистора в верхнем плече и открытием транзистора в нижнем плече. Неуправляемый ключ в таком случае прикрывает собой управляемый ключ. Насколько это актуально для того или иного ШИМа (используемых транзисторов, выходного тока/напряжения и т.д.) - сложно навскидку оценить. Фото референсного варианта: front (411 кб), back (524 кб).
