Эк меня проняло от радости... Не разобравшись,
15 Июн 2010 - 16:18
Igmik
38
0.02
Эк меня проняло от радости... Не разобравшись, стал ромбоводу отвечать. Нет, маху отвечал, конечно.
Gigabyte Ga-P35c-DS3R rev. 1.1 включается на 40-й раз, работает нормально. В следующее включение - то же самое.
Добрый день! Пару дней началась аналогичная ситуация. Конфиг:
Нет, не свистит. Тут дела похуже.:-( "Внимание! Открываем второе
БП не "свистит" случаем?
Оглашается приговор Высокого Компьютерного Суда! Всех присутствующих прошу
Что ж, лягу опять в засаду с биноклем
С точки зрения матплаты - все равно,
Да ну??? А по идее, может ТАКОЙ разброс
Согласно ATX12V Power Supply Design Guide
Масо! Тысячу раз спасибо! Нет, миллион. Нет,
Напряжение "PS ON" на отсоединенном БП = 3.09v
Кажется, напрасно верил вольтметру. Похоже, батарея села, и
Этот вывод подтягивается к +5VSB. Поэтому
- А каково типовое значение? Не
Здесь неправдоподобно смотрится напряжение на PSIN,
Все-таки не зря прятался в засаде. Дождался. БП
Тараканов, как известно, надо брать тепленькими (шутка-юмор). Система
Доброго времени суток! Вам надо напряжений? Их есть
Продолжаем разговор. На всякий случай заменил шлейф сата,
Спасибо, масо. Если бы все статьи на компьютерные
Да :). MIO -
Отвлекся проверить КЗ на питании хдд. Померил. На
Южный мост, говорите, участвует в процессе запуска? А
КЗ по питанию у хдд нет?
Цитата: "Выводы делаются после измерений. " А мерить-то
Это по схеме, приведенной в документации
Да. Если это что-то дополнит, то при включении
Кроме хдд ничего больше не подключали, если
Посмотрел. Судя по приведенной схеме, кнопка "пвр он"
Попутно изучите это .
Cкачал даташит. 154 страницы. Изучаю.
Да, действительно. Сейчас попробую поискать ITE , авось
Есть наверно даташит на мультик, с поправкой
Спасибо, конечно, за инфу. Да я и не
КЗ по основным источникам не влияют
И потом, а оно надо, прозванивать коммутацию и
Мультиметром? А походя гвоздануть какой-нибудь чип внутренним потенциалом
Не проблема, мультиметром вызванивается элементарно.
Насчет отследить схему - не уверен... Много маркировочных
Если ее не искать, естественно не обнаружится.
Отвечаю ромбоводу (на эмоциях не сразу прочел). 5
Да... Мне урок. Простые решения - самые верные:"Все
Значит в защиту уходит? На всех 8-ми?
Идея интересная. Но вряд ли удастся. Клавиатура PS/2,
Если в BIOS-е есть возможность установить включение компа
